    变频空调器维修笔记 李志锋 电子书
    admin 发表于 2018-6-22 16:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    变频空调器维修笔记 李志锋 电子书
    • 文件大小140MB
    • 上传时间2018-06-22
    • 提取码加入空调维修VIP,查看提取码
    书名:变频空调器维修笔记 李志锋
     《变频空调器维修笔记》是一名空调器维修人员根据多年的空调器维修工作经历,将实际维修经验教训和心得感悟加以总结、整理而成的维修笔记。书中内容包括总结的维修经验、典型的检修流程、70多个空调器的维修过程和心得体会。
      《变频空调器维修笔记》采用笔记的方式介绍空调器维修案例,形式新颖,图文并茂,内容丰富,贴近维修人员的实际工作。书中全部案例均来源于实际维修工作的记录,有较高的实用价值,可供空调器维修人员借鉴参考。
    第1章 主要元器件
     第1节  IPM模块
      一、基础知识
      二、输入与输出电路
      三、常见形式及特点
      四、分类
      五、交流与直流变频空调器模块区别
      六、测量方法
      七、测量说明
      八、更换步骤
     第2节  专用元器件
      一、直流风扇电机
      二、电子膨胀阀
      三、PTC电阻
      四、硅桥
      五、滤波电感
      六、滤波电容
      七、变频压缩机
    第2章 制冷效果差故障
     一、贯流风扇脏堵,室内机出风框一半有风一半无风
     二、压缩机排气管裂,空调器不制冷
     三、冷凝器脏堵,制冷效果差
     四、室外风机启动电容容量变小,制冷效果差
     五、轴承卡死,室外风机不运行
    第3章 不接收遥控信号故障
     一、变压器损坏,上电无反应
     二、7805损坏,上电无反应
     三、遥控器损坏,不发射信号
     四、接收器损坏,不接收遥控信号
     五、接收器漏电,不接收遥控信号
     六、拨动开关损坏,不接收遥控信号
    第4章 传感器电路故障
     一、室内管温传感器阻值变小,室外机无供电
     二、室内环温传感器阻值变大,室外机不运行
     三、室内管温传感器阻值变小,室外机不运行
     四、室内管温传感器阻值变大,室外机转一下就停
     五、压缩机排气温度传感器分压电阻开路,压缩机不运行
     六、室外环温传感器分压电阻开路,压缩机不运行
    第5章 室内风机故障
     一、光耦可控硅初级开路,室内风机不运行
     二、电机绕组开路,室内风机不运行
     三、室内风机内部霍尔元件损坏,室外机转一下就停
     四、室内风机内部磁环松动,时而制冷时而不制冷
     五、光耦可控硅次级软击穿,室内风机自动运行
    第6章 通信故障
     一、室内机通信电路降压电阻开路,室外机不运行
     二、室内外机连接线接错,室外机不运行
     三、室内机通信电路瓷片电容击穿,室外机不运行
     四、室内机通信电路瓷片电容漏电,室外机不运行
     五、室内机发送光耦次级开路,室外机不运行
     六、室内机接收光耦次级开路,室外机运行2min停机
     七、室外机通信电路分压电阻开路,室外机不运行
     八、室外机接收光耦初级开路,室外机不运行
     九、室外机通信电路贴片电阻开路,室外机不运行
     十、室外机通信电路稳压管漏电,室外机运行15min停机
     十一、15A保险管开路,室外机不运行
     十二、加长连接线接头氧化,室外机不运行
     十三、加长连接线接头开路,室外机不运行
    第7章 室外机强电通路故障
     一、滤波板线圈开路,室外机不运行
     二、20A保险管开路,室外机不运行
     三、滤波电感插头接触不良,室外机不运行
     四、硅桥单臂击穿,室外机不运行
     五、加长连接线接头烧断,室外机不运行
    第8章 开关电源电路故障
     一、开关变压器初级供电绕组开路,室外机不运行
     二、整流二极管击穿,室外机不运行
     三、开关电源检测电阻开路,室外机不运行
     四、开关电源启动电阻开路,室外机不运行
     五、开关管击穿,室外机不运行
     六、开关电源集成电路损坏,室外机不运行
     七、分离元件开关电源故障,使用电源模块代替
     八、集成电路开关电源故障,使用电源模块代替
    第9章 模块故障
     一、模块P/U端子击穿,报模块故障
     二、模块P/N端子击穿,室外机不运行
     三、PFC模块中硅桥击穿,室外机不运行
     四、开关变压器次级15V支路虚焊,压缩机不运行
     五、自举升压电路电阻开路,室外机不运行
     六、自举升压电路电阻开路,更换后炸模块
     七、PFC板IGBT短路,室外机不运行
     八、PFC板IGBT短路,使用硅桥代替PFC板方法
     九、压缩机线圈对地短路,报模块故障
     十、压缩机线圈短路,报模块故障
    第10章 存储器故障
     一、存储器数据错误,上电报“存储器故障”
     二、使用编程器对存储器数据的读/写方法
     三、编程器连接计算机对存储器的读/写数据方法
     四、存储器数据错误,上电报“存储器故障”
     五、存储器数据错误,压缩机不运行
     六、存储器电路电阻开路,上电报“存储器故障”
    第11章 室外机运行不正常故障
     一、电压检测电路中电阻开路,室外机不定时停机
     二、电压检测电路中电阻开路,室外机不运行
     三、电压检测变压器次级绕组开路,压缩机不运行
     四、主控继电器触点开路,室外机运行约20s停机
    第12章 跳闸故障
     一、滤波电感线圈漏电,上电空气开关跳闸
     二、连接线之间绝缘下降,上电空气开关跳闸
     三、硅桥击穿,开机空气开关跳闸
     四、主控继电器触点短路,开机空气开关跳闸
     五、连机线接头短路,上电空气开关跳闸
     六、室外机接线端子短路,上电空气开关跳闸
    点击以下链接,获取李志锋空调维修书全集+配套视频
    李志锋空调维修书和配套视频 下载
    粉丝10
    帖子230
    站长推荐课程上一条 /1 下一条
