    格力空调器维修完全图解(彩色版)—李志锋 电子书 下载
    admin 发表于 2018-6-22 17:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    • 文件大小132MB
    • 上传时间2018-06-22
    • 提取码加入空调维修VIP,查看提取码
    书名:格力空调器维修完全图解(彩色精华版)
    《格力空调器维修完全图解(彩色精华版)》通过大量实物照片向读者展示和介绍了格力空调器维修的基础知识和常见电路故障,并分别针对格力壁挂式空调器和格力柜式空调器的故障代码、电路板维修代换进行了详细的说明,通过大量检修实例介绍了格力空调器的维修方法与技巧。
    《格力空调器维修完全图解(彩色精华版)》适合空调器维修人员自学或技能提高学习使用,还可作为中等职业学校空调器相关专业操作技能培训的参考书。
    基础篇
      第1章 基础知识和故障代码 2
      第1节 基础知识 2
      一、型号命名和条形码信息 2
      二、遥控器特殊按键 4
      第2节 故障代码 6
      一、显示方式 6
      二、故障代码特点 7
      三、故障代码含义 7
      第2章 电气元件和电机 9
      第1节 电气元件 9
      一、变压器 9
      二、保险管 12
      三、继电器 14
      四、7805和7812 18
      五、压缩机电容和室外风机电容 19
      六、四通阀线圈 24
      第2节 电机 25
      一、步进电机 25
      二、室内风机 28
      三、室外风机 32
      四、压缩机 37
      壁挂机篇
      第3章 常见电路故障 43
      第1节 上电无反应故障 43
      一、电源电路工作原理 43
      二、检修流程 44
      三、维修实例——变压器一次绕组开路 47
      四、维修实例——CPU死机 49
      第2节 不接收遥控信号故障 50
      一、遥控器 50
      二、遥控接收电路工作原理 51
      三、接收器检测方法 54
      四、常见故障和接收器代换方法 55
      五、维修实例——接收器损坏 58
      六、维修实例——接收器受潮 59
      第3节 自动开关机故障 61
      一、应急开关电路工作原理 61
      二、应急开关按键 62
      三、维修实例——按键开关漏电 64
      第4章 常见故障代码 67
      第1节 C5故障 67
      一、跳线帽安装位置 67
      二、跳线帽故障原因 68
      第2节 H6故障 69
      一、转速检测原理 70
      二、霍尔反馈电路工作原理 71
      三、检修流程 72
      四、维修实例——室内风机电容引脚虚焊 73
      五、维修实例——瓷片电容漏电 75
      第3节 U8故障 78
      一、工作原理 78
      二、检修流程 79
      第4节 F1和F2故障 79
      一、传感器安装位置和实物外形 80
      二、传感器特性 82
      三、传感器电路工作原理和分压点电压 83
      四、检修流程 85
      五、常见故障 86
      第5章 常见故障维修实例 87
      第1节 制冷效果故障 87
      一、新装机连接线接错 87
      二、加长连接线使用铝线 90
      三、系统无氟 93
      四、冷凝器脏堵 95
      五、室外风机电容容量减少 97
      六、室外风机电容无容量 99
      第2节 压缩机故障 99
      一、压缩机电容损坏或压缩机卡缸 99
      二、压缩机线圈漏电 100
      三、压缩机窜气 102
      第6章 安装原装主板和代换通用板 105
      第1节 主板故障判断方法 105
      一、按故障代码判断主板故障的方法 105
      二、按故障现象判断主板故障的方法 106
      第2节 安装原装主板 106
      一、主板和插头 107
      二、安装步骤 107
      第3节 通用板代换 115
      一、通用板设计特点 115
      二、代换步骤 116
      柜机篇
      第7章 柜式空调器基础知识 127
      第1节 连接线和毛细管位置 127
      一、室内外机连接线 127
      二、毛细管位置 129
      第2节 电控系统特点 131
      一、电路板设计特点 131
      二、室内机主板和显示板连接线 133
      三、电源电路 136
      第8章 E1故障和E3故障 140
      第1节 E1故障单元电路 140
      一、工作原理 140
      二、室外机电流检测板 142
      三、高压压力开关 143
      第2节 E1故障检修流程 144
      一、区分室内机或室外机故障 144
      二、室内机故障检修流程 147
      三、室外机故障检修流程 151
      第3节 E1故障维修实例 156
      一、加长连接线中零线烧断 156
      二、室内外机连接线中零相线接反 159
      三、三相缺相 161
      四、压缩机卡缸 165
      五、冷凝器脏堵 167
      六、室外风机电容容量变小 169
      第4节 E3故障 174
      一、工作原理 174
      二、低压压力开关 175
      三、检修流程 176
      第9章 E2故障和E4故障 180
      第1节 E2故障单元电路 180
      一、工作原理 180
      二、检修流程 181
      第2节 E2故障维修实例 182
      一、过滤网脏堵 182
      二、室内风机电容容量变小 184
      三、蒸发器背面脏堵 187
      四、室内管温传感器引线断路 190
      五、室内管温传感器变值 192
      第3节 E4故障 194
      一、工作原理 194
      二、检修流程 196
      三、维修实例 197
      第10章 E5故障 200
      第1节 工作原理和检修流程 200
      一、工作原理 200
      二、检修流程 202
      第2节 维修实例 203
      一、电源电压低 203
      二、压缩机电容无容量 204
      三、压缩机卡缸 207
      第11章 压缩机相序保护电路 210
      第1节 相序保护器 210
      一、基础知识 210
      二、三相供电检测方法 213
      三、相序保护器检测方法 217
      四、更换原装相序保护器步骤 218
      五、使用通用相序保护器代换步骤 219
      第2节 维修实例 223
      一、调整三相供电相序 223
      二、更换相序保护器 226
      第12章 压缩机不运行故障 228
      第1节 单元电路和检修流程 228
      一、压缩机驱动电路 228
      二、检修流程 229
      第2节 维修实例 235
      一、交接线圈开路 235
      二、交接触点炭化 238
      三、显示板损坏 241
      第13章 安装原装主板和代换通用板 244
      第1节 安装原装主板 244
      一、主板外形和安装位置 244
      二、安装步骤 245
      第2节 代换通用板 252
      一、故障空调器简单介绍 253
      二、通用板设计特点 253
      三、代换步骤 255
      四、利用原机高压保护电路 261
    点击以下链接,获取李志锋空调维修书全集+配套视频
    李志锋空调维修书和配套视频 下载
    粉丝10
    帖子230
    站长推荐课程上一条 /1 下一条
