    变频空调器维修技能半月通(陈铁山) 电子书
    admin 发表于 2018-6-22 21:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    • 文件大小80MB
    • 上传时间2018-06-22
    • 提取码加入空调维修VIP,查看提取码
    书名:变频空调器维修技能半月通
    作者:陈铁山
    《变频空调器维修技能半月通》为《家电维修半月通丛书》之一,系统介绍了变频空调器维修相关知识与技能,内容实用、结构合理,目的是使读者能够在半月之内快速掌握变频空调器维修技能。《变频空调器维修技能半月通》内容包括:变频空调器维修基础、变频空调器检修技能、变频空调器元器件检测技巧、变频空调器维修实践等。《变频空调器维修技能半月通》最大的特点是在介绍维修实践时,按照空调器的品牌分类进行故障讲解,这样使读者能够更加有针对性的学会不同品牌空调器的维修思路、技巧和常见故障排除。《变频空调器维修技能半月通》适合家电维修人员学习使用,也可作为职业学校、培训学校家电维修专业的培训教材。
    第一章变频空调器实操理论基础
      第一节变频空调器的分类
      第二节变频空调器的结构组成
      第二章变频空调器检修技能
      第一节拆装变频空调器的步骤
      一、壁挂式变频空调的安装
      二、变频空调器的移机
      三、变频柜式空调的安装
      四、变频空调器室内机的拆卸
      五、变频空调器室外机的拆卸
      第二节检修变频空调器的方法
      一、变频空调器通电后整机无反应的检修方法
      二、变频空调器通电后电源指示灯亮,也能接收遥控信号,但风扇
      电动机与压缩机不工作的检修方法
      三、变频空调器外风机不转,压缩机运转正常的检修方法
      四、变频空调器运行一段时间后停机的检修方法
      五、变频空调器保护停机,有代码显示的检修方法
      六、变频空调器能制冷,但不制热的检修方法
      七、变频空调能够制热,但不能制冷的检修方法
      八、变频空调器开机运行后偶尔能工作,制冷效果也差的检修方法
      九、变频空调器压缩机运转但不制冷的检修方法
      十、变频空调器压缩机运转,但制冷效果差的检修方法
      十一、变频空调器室内机不运转的检修方法
      十二、变频空调器室外机不工作的检修方法
      十三、变频空调器运行时噪声大的检修方法
      十四、变频空调器通信异常的检修方法
      第三节检修变频空调器的技能
      一、变频空调器制冷剂充入量的判断方法
      二、变频空调器是否缺制冷剂的判断方法
      三、变频空调器故障检修的基本方法
      四、变频空调器故障基本判断方法
      五、检修变频空调器应注意的事项
      六、保护电路与主控电路故障的区分方法
      七、室内机与室外机电路故障区分方法
      第三章变频空调器元器件检测技巧
      第一节元器件检测的场地条件
      一、操作及工具条件
      二、设备及使用条件
      第二节元器件检测的工具
      一、工具
      二、仪表
      第三节元器件检测的方法
      一、电容器
      二、电阻器
      三、二极管
      四、三极管
      五、电感器
      六、电抗器
      七、变压器
      八、继电器
      九、集成电路
      十、功率模块
      十一、光电耦合器
      十二、温度传感器
      十三、电子膨胀阀
      十四、电磁四通阀
      十五、截止阀
      十六、单向阀
      十七、冷凝器
      十八、蒸发器
      十九、气液分离器
      二十、压缩机
      二十一、过载保护器
      二十二、接收器
      二十三、步进电动机
      二十四、同步电动机
      二十五、风扇电动机
      第四章变频空调器维修实践
      一、长虹变频空调器
      1?长虹KFR28GW/BP壁挂式变频空调,室内风扇电动机运转,但压缩机不转
      2?长虹KFR28GW/BP壁挂式变频空调,室外机不工作,室内机输出正常
      3?长虹KFR28GW/BP壁挂式变频空调,室外机不运转,室内机能运转,但无冷风吹出
      4?长虹KFR28GW/BP壁挂式变频空调,移机后出现不制冷,室内机运转,室外压缩机不运转,运行指示灯闪烁
      5?长虹KFR28GW/BP壁挂式变频空调,用遥控器不能开机,但对空调采用强制性开机,室内、室外机运转正常
      6?长虹KFR28GW/BQ壁挂式变频空调,风扇电动机与压缩机不工作,显示屏显示“16”
      7?长虹KFR50LW/WBQ柜式变频空调器,显示代码“E2”
      二、大金变频空调器
      1?大金FTX35LV1C/RX35LV1C变频空调,开机后内外机不启动,运行绿灯闪烁
      2?大金FVXD71FV2CW(N)/RXD71DMV2C柜式变频空调,显示代码“H6”
      3?大金RMXS160DV2C变频中央空调,开机红灯闪,显示代码“U4”
      4?大金RX45HVILC变频空调器,用遥控器开机后整机无反应
      三、格力变频空调器
      1?格力KF50LW/E(50368L)B1HN5变频空调器,外风机不转
      2?格力KF50LW/E(50368L)B1HN5变频空调器,显示代码“E6”
      3?格力KFR25GW/BP500变频空调器,制冷十几分钟后室外机停止,过几分钟左右又启动,制冷效果差
      4?格力KFR26GW/K(26556)FdB3变频空调,显示代码“E6”,外机主板指示灯三灯均不亮
      5?格力KFR32GW/(32556)FNPa4变频空调器,移机后室内机管路出口处漏水
      6?格力KFR32GW/BM(F)变频空调器,室外机启动后立即停机,故障灯亮
      7?格力KFR32GW/Q(32550)FdNA1N4变频空调器,可以制冷,但不能制热
      8?格力KFR32GW/Q(32550)FdNA1N4变频空调器,室内机显示代码“E2”,红色运行指示灯闪烁2次
      9?格力KFR32GW/Q(32550)FdNA1N4变频空调器,室内机显示代码“E4”,运行红色指示灯闪烁4次
      10?格力KFR32GW/Q(32550)FdNA1N4变频空调器,室内机显示代码“E5”,运行红色指示灯闪烁5次
      11?格力KFR32GW/Q(32550)FdNA1N4变频空调器,室内机显示代码“E5”,运行红色指示灯闪烁6次
      12?格力KFR32GW/Q(32550)FdNA1N4变频空调器,室内机显示代码“E8”,室外机主板上黄灯闪烁6次
      13?格力KFR32GW/Q(32550)FdNA1N4变频空调器,外风机不运转
      14?格力KFR32GW/Q(32550)FdNA1N4变频空调器,显示代码“H3”,室内机制热指示灯闪烁3次
      15?格力KFR32GW/Q(32550)FdNA1N4变频空调器,显示代码“H5”,室内机制热指示灯闪烁5次
      16?格力KFR32GW/Q(32550)FdNA1N4变频空调器,显示为F开头的故障代码
      17?格力KFR35GW/(35550)FNAaC3变频空调器,内机显示代码“E6”
      18?格力KFR35GW/(35550)FNAaC3变频空调器,室内风机不转
      19?格力KFR35GW/K(35556)FdA1变频空调器,不能制热,但能制冷
      20?格力KFR35GW/K(35556)FdA1变频空调器,外风机不运转
      21?格力KFR35GW/K(35556)FdA1变频空调器,显示代码“E6”(通信故障),外机板上三个指示灯均不亮
      22?格力KFR35GW/K(35556)FdA1变频空调器,显示代码“E6”,且外机板上只有红灯闪烁
      23?格力KFR35GW/K(35556)FdA1变频空调器,显示代码“H5”(IPM保护)
      24?格力KFR50LW/BM(F)变频空调器,开机几分钟后,保护灯亮,故障自诊断为保护“4”
      四、海尔变频空调器
      1?海尔KFR25GW/BP×2型一拖二变频空调,开机后有一台室内机不工作,室内机电源灯和运转灯亮且无故障显示,但另一台室内机工作正常
      2?海尔KFR25GW/BP×2一拖二变频空调,工作十几分钟后面板上的运行指示灯熄灭,整机停机保护,但电源指示灯亮;但关机后再开机故障重复出现
      3?海尔KFR26GW/BP1壁挂式变频空调,室内机运行指示灯闪、其他两灯灭为通信故障
      4?海尔KFR28GW/BPA壁挂式变频空调,工作几十分钟后自动停机,电源与运行灯熄灭,定时指示灯闪烁
      5?海尔KFR28GW/BPA壁挂式变频空调,开停频繁
      6?海尔KFR32GW/BP壁挂式变频空调,开机后室内机工作正常,但室外风扇电动机与压缩机均不工作
      7?海尔KFR36GW/BPF壁挂式变频空调,开机后不能工作,室外机指示灯闪烁
      8?海尔KFR36GW/BPF壁挂式变频空调器,室外机一启动就停机
      9?海尔KFR36GW/BP壁挂式变频空调,不制热,但能制冷
      10?海尔KFR36GW/BP壁挂式变频空调,开机后内机工作正常,但外机不工作,且外机指示灯都不亮
      11?海尔KFR48LW/A(BPF)柜式变频空调,制热除霜时,室内风机电动机不能进入冷风防止状态
      12?海尔KFR50LW/BP变频空调器,开机无反应,电源灯连续闪7次
      13?海尔KFR50LW/BP柜式变频空调,开机后,室内机运转正常,运行灯亮后室外风扇电动机、压缩机均不工作,按遥控器风向键或温度键,室内显示灯无故障报警
      14?海尔KFR50LW/BP柜式变频空调,室内风机不转
      15?海尔KFR50LW/BP柜式变频空调,室外风机不转,但压缩机运转
      16?海尔KFR50LW/BP柜式变频空调,室外机一启动就停机
      17?海尔KFR50LW/BP柜式变频空调,通电后风机高速运转不能调整,但制冷正常
      18?海尔KFR50LW/BP柜式变频空调,用遥控器开机后整机无任何反应
      19?海尔KFR58LW/BPF变频空调器,开机后室外机启动一下马上停止工作
      20?海尔KFR58LW/N(BPJXF)变频空调器,不制冷,显示故障代码“E2”
      21?海尔KFR58LW/N(BPJXF)变频空调器,制热状态下开机后出热风,几分钟后出冷风
      五、海信变频空调器
      1?海信KFR2601GW/BP变频空调器,室外机不工作,室内机显示屏报代码为通信故障
      2?海信KFR2607GW/BP变频空调,用遥控器开机后,整机无任何反应
      3?海信KFR2619GW/BPR交流变频空调,室外机不能工作,但室内机工作正常
      4?海信KFR2619GW/BPR交流变频空调,遥控开机后室内机主板主控继电器吸合,但室内机吹自然风,不能制冷
      5?海信KFR26GW/11BP变频空调,室外机运转约5s自动停机,定时灯闪亮,外机IPM板上发光二极管闪亮8次
      6?海信KFR2801GW/BP变频空调,工作过程中空气开关突然跳开
      7?海信KFR2801GW/BP变频空调器,刚开机正常,但工作几十分钟后报电压检测故障
      8?海信KFR2801GW/BP变频空调器,开机后空调不能启动;但有时室内机能工作、室外机却不能工作
      9?海信KFR2806GW/BP变频空调,不能启动,且显示故障代码为“5”
      10?海信KFR3066GW/BP变频空调器,室内风机不转
      11?海信KFR3066GW/BP变频空调器,制冷正常,但不能制热
      12?海信KFR32GW/39BP变频空调,开机后无任何反应,连续按压遥控器上的“传感器转换键”四次后,电源指示灯与运行指示灯亮、定时指示灯闪烁、高效指示灯熄灭,显示的故障代码为“7”
      13?海信KFR35GW/BP变频空调,用遥控器开机时,室外机不工作,电源指示灯也不亮
      14?海信KFR35GW/BP变频空调器,制热时除霜功能失效
      15?海信KFR5001LW/BP变频空调,开机无反应,且显示代码“5”
      16?海信KFR5001LW/BP变频空调器,制热时机器时停时开
      17?海信KFR60LW/BP变频空调,室外机不能工作,但室内机显示正常
      六、美的变频空调器
      1?美的KF26GW/BP2YM变频空调,开机后出现整机跳闸
      2?美的KFR26GW/BP2DYE变频空调器,有噪声
      3?美的KFR26GW/BP2DYM+(4)变频空调,用遥控器开机时有时能开,有时不能开机,但按手动强制开关则工作正常
      4?美的KFR26GW/BP2DYM变频空调器,制冷效果差
      5?美的KFR26GW/BPYR变频空调器,显示故障代码“P2”
      6?美的KFR32GW/BP2DN1YH变频空调,制冷效果差
      7?美的KFR32GW/BP2DYH变频空调,制热效果差,但制冷正常
      8?美的KFR32GW/BP2DYM变频空调器,室内机显示代码“E1”
      9?美的KFR32GW/BP2Y变频空调器,屏显代码“P0”;打开室外机,指示灯LED2亮、LED3灭
      10?美的KFR32GW/I1BPY变频空调器,开机后化霜灯、定时灯、自动灯、运行灯闪烁
      11?美的KFR35GW/BP2DN1YH(3)变频空调,制冷效果差
      12?美的KFR35GW/BP2DN1YH变频空调,新安装的空调制冷效果差
      13?美的KFR35GW/BP2DYE变频空调器,不制冷,且显示代码“P0”
      14?美的KFR35GW/BP2DYE直流变频空调,室内机显示代码“E1”
      15?美的KFR35GW/BP2DYH变频空调,制冷效果差
      16?美的KFR35GW/BP2DYH变频空调器,不能启动,且显示代码“P0”
      17?美的KFR35GW/BP2DYM(4)变频空调器,开机后室内机有“嗡嗡”异声发出
      18?美的KFR35GW/BP2DYM(4)变频空调器,开机十几分钟后,室内机出现漏水
      19?美的KFR35GW/BP2DYM+(4)变频空调器,不制冷,且室内显示板显示代码“E5”
      20?美的KFR35GW/BP2DYM变频空调,制冷效果差
      21?美的KFR35GW/BP2DYM变频空调器,能制冷,但不能制热
      22?美的KFR35GW/BP2DYM变频空调器,制冷时压缩机跳停,制冷效果差
      23?美的KFR35GW/BP3DN1YC变频空调器,制冷效果差,且显示代码“P2”保护
      24?美的KFR35GW/BP3DN1YC直流变频空调,室内机显示代码“E1”
      25?美的KFR35GW/BP3DYF(3)变频空调器,制冷效果差
      26?美的KFR35GW/BPYR变频空调器,屏显代码“P0”
      27?美的KFR35GW/BPYR变频空调器,制冷时室内机、室外风机工作,但压缩机不启动
      28?美的KFR51LW/BP2DYE变频空调,开机后指示灯亮,内机有显示,但外机无反应,显示代码“P0”(模块保护)
      29?美的KFR51LW/BP2DYE变频空调,开机运行室内机显示代码“E3”
      30?美的KFR60LW/MBPY变频空调器,开机后室内机、室外机无反应,也无故障代码显示
      31?美的KFR60LW/MBPY变频空调器,屏显“P1”
      32?美的KFR72LW/BP2DYE变频空调,开机运行过程中,整机频繁出现“P2”代码
      33?美的KFR72LW/BP2DYE变频空调,开机后显示代码“P1”
      34?美的KFR72LW/BP2DYE变频空调器,滑动门不能自动打开,屏显“E9”
      七、松下变频空调器
      1?松下CS120KS变频空调,开机制冷几分钟后,外机自动停机,内机显示“H11”
      2?松下CSG120KW变频空调,开机后整机无反应,指示灯也不亮
      3?松下CSG90KW变频空调,工作几分钟后显示“F99”代码
      4?松下G13KF1壁挂式变频空调,室外机噪声大
      5?松下G13KF1壁挂式变频空调,只能制冷不能制热
      6?松下VE18DFC1S变频柜式空调,开机跳闸
      八、志高变频空调器
      1?志高KFR28GW/MDBP变频空调,安装后不制冷
      2?志高KFR28GW/MDBP变频空调,不制冷,室外机不启动
      3?志高KFR28GW/MDBP变频空调,不制热,但能制冷
      4?志高KFR28GW/MDBP变频空调,通电后机子能运转,但不制冷也不制热
      5?志高KFR28GW/MDBP变频空调,压缩机启动时,漏电保护器跳闸
      6?志高KFR35GW/MDBP变频空调,步进电动机噪声大
      7?志高KFR35GW/MDBP变频空调器,导风板不摆动、运转不畅
      8?志高KFR51LW/X1DBP变频空调,开机后显示通信故障
      9?志高KFR51LW/X1DBP变频空调,室外风机及压缩机工作正常,但制冷与制热效果均差
      10?志高KFR51LW/X1DBP变频空调,制冷和制热时室内风机都不能运转
      九、其他变频空调器
      1?三菱KFR26GW/BPYR变频空调器,工作过程中保护停机,显示代码“P2”
      2?三菱KFR26GW/BPYR变频空调器,开机几十分钟后停机,屏显“E1”保护
      3?三菱KFR32GW/I1BPY变频空调器,开机几分钟后室内风机停机,所有指示灯闪烁
      4?三菱KFR32GW/I1BPY变频空调器,一开机四个指示灯闪烁
      5?三菱KFR35GW/BPYR变频空调器,开机后室内机工作即停,显示“E1”保护
      6?三菱KFR35GW/BPYR变频空调器,开机后显示代码“P0”
      7?三菱KFR35GW/BPYR变频空调器,开机后压缩机不启动,但室内机、室外机风机工作
      8?三菱KFR35GW/BPYR变频空调器,室外机不启动,显示代码“E1”
      9?三菱KFR35GW/BPYR变频空调器,通电后整机不开机,显示代码“E1”
      10?三菱KFR50LW/BPY变频空调器,开机后保护停机,显示代码“P01”
      11?三菱KFR50LW/BPY变频空调器,开机十几分钟后保护停机,显示代码“P2、P9”
      12?三菱KFR50LW/BPY变频空调器,制热几十分钟后室外机停机,几分钟左右正常运转,如此反复
      13?三菱KFR50LW/FBPY变频空调器,开机空调就一直低频运转,制冷效果差
      14?三菱KFR60LW/MBPY变频空调器,室内机开机几分钟保护,显示代码“P1”
      15?新科KFR32GWA/BP变频空调器,通电制冷时室内机操作正常,但室外机不工作,显示代码为“通信异常”
      16?新科KFR5001LW/BP变频空调器,制冷效果差17?新科KFR5001LW/BP变频空调器,制热时,开机不久停机,
      几分钟后重新开机但不久又停机
      18?新科KFR60LW/BP变频空调器,室内机工作正常,但室外机不工作
      第五章变频空调芯片应用参考
      一、MB90F462
      二、μPD780021
      三、μPD6121G001
      四、μPA2003
      五、ULN2003
      六、TOP232Y
      七、TMS320F242
      八、TMP87C809
      九、TD62083
      十、TD62064AP
      十一、TD62004F
      十二、M54532P
      十三、LM7805
      十四、HT82V733V
    点击以下链接,进入免费下载:
    变频空调维修电子书+配套视频 下载
    粉丝10
    帖子230
    站长推荐课程上一条 /1 下一条
