[免费下载] 制冷仿真软件(建筑能耗分析):Chvac-商业HVAC负载计算与分析
Steven.liu 发表于 2020-10-5 08:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  • 文件大小60MB
  • 上传时间2020-10-05
  • 下载权限暖通空调VIP、全站VIP、终极VIP
  • 提取码免费资料,加微信(tuzige1986)获取
自1979年以来,Chvac一直是商业负载计算软件的行业领导者。今天就试用Elite Software的旗舰计划,看看为什么有这么多专业工程师选择Chvac。同时获得Chvac和EnergyPro(其中Chvac链接),你就会有市场上最强大的,用户友好的商业负荷计算/能量分析组合。
特征
  • 计算峰值加热和冷却负荷
  • 确定建筑吨位和房间CFM要求以及跳动风管尺寸
  • 使用RTS或CLTD计算方法
  • Chvac符合ANSI / ASHRAE / ACCA标准183-2007
  • 用湿度计计算CFM空气量
  • 根据手动输入的数据或直接根据用绘图板创建的平面图(单独出售)进行计算
  • 导入和导出gbXML文件
  • 新!每个房间允许不同的室内条件
  • 能源审计计划的联系
  • PsyChart程序链接。PsyChart程序可以将Chvac系统数据直接导入其“空气处理机模型”窗口。
  • HVAC解决方案程序链接。
  • 将数据传送到EnergyProeQUEST的程序(更多关于使用eQUEST的与Chvac
  • 每个房间可容纳30面墙,30扇窗户和12个屋顶
  • 自动遵守ASHRAE标准62
  • 以公制和英制计算
  • 将任何项目从英语转换为公制单位,反之亦然
  • 允许同时渗透和通风
  • 计算跳动和主干管道尺寸
  • 从ARI / GAMA数据库中选择设备
  • 几乎允许无限数量的房间
  • 房间可以选择在VAV框下分组
  • 打印许多彩色饼图和条形图
  • 创建电子表格输出文件
总览
Chvac可快速准确地计算出商业建筑的最大供暖和制冷负荷。可以使用CLTD方法或新的RTS(辐射时间序列)方法来计算冷却负荷。该程序允许无限数量的房间,这些房间可以分组为多达100个空气处理系统。Chvac自动查找所有冷却负荷和计算负荷所需的校正系数。此外,它还可以查找全球2000多个城市的户外设计天气数据。还提供了编辑天气数据以及为其他城市添加数据的规定。全面的报告列出了常规项目数据,详细的房间负荷,空气处理机摘要负荷,外部空气负荷,总建筑负荷,建筑物围护结构分析,吨位要求,CFM空气量,冷冻水流速(如果适用),以及进入和离开盘管情况的完整的水分测量数据。其他杰出功能包括ASHRAE Standard 62分析,建筑物自动旋转,360度墙面定向,倾斜玻璃,外部阴影,内部工作负荷曲线,可变的室内设计温度,人员多样性,经过预处理的外部空气,季节性渗透和通风率,再热负荷,管道的得失,以及回风室。
提供五个版本
Chvac程序有五个版本;2个房间容量($ 299),10个房间容量($ 399),50个房间容量($ 599),100个房间容量($ 999)和无限制容量($ 1499)。请记住,房间是一个单一的空间,房间可以分组为空气处理系统,而空气处理系统又可以构成建筑物。也可以将房间分组在vav框下(区域)。这样一来,Chvac就可以在该程序的一次运行中计算四个级别的多样化峰值负荷:房间,VAV箱(区域),空气系统和总建筑。任何版本所允许的空气处理系统的最大数量是允许的房间数量或100,以较小者为准。除房间容量和价格外,每个Chvac版本均完全相同。但是,有一个慷慨的升级策略。
高级功能
Chvac包含许多高级功能。这里只是它的一些功能。
  • 计算峰值加热和冷却负荷
  • 计算加热和冷却CFM要求
  • 计算跳动和主干管道尺寸
  • 自动遵守ASHRAE标准62
  • 提供总体建筑围护结构报告
  • 创建具有计算结果的电子表格文件
  • 执行完整的体温分析
  • 打印条形图和爆炸饼图
  • 外部阴影处理悬垂,鳍和玻璃倾斜
  • 使用确切的ASHRAE RTS或CLTD程序
  • 内置数百个城市的设计天气数据
  • 每次计算最多分析12个月
  • 每个设计日计算24小时
  • 每个项目允许无限数量的房间
  • 房间可能被分组为100个以下的空气处理机
  • 可以选择将房间分组在VAV框下
  • 每个房间可容纳100面墙,100扇窗户和100个屋顶
  • 允许同时渗透和通风
  • 允许不同的夏季和冬季空气速率
  • 每个房间允许不同的室内条件
  • 允许20种主屋顶类型,20种主墙壁类型,20种主分区类型和50种主玻璃类型
  • 提供用户定义的自定义材料库
  • 提供您喜欢的材料清单
  • 最多允许10个内部运行负载配置文件
  • 允许完整的360度墙和玻璃定向
  • 允许将玻璃的标题从0到180度
  • 允许屋顶和墙壁的颜色效果
  • 为VAV和恒定体积系统提供
  • 正确处理回气全负荷
  • 建筑物总负荷中人的多样性的原因
  • 计算电源风扇的马力和热增益
  • 抽风机和吹风机的帐户
  • 必要时计算再热要求
  • 计算供应和返回管道的得失
  • 允许直接指定供应CFM数量
  • 允许指定最小送风量
  • 允许仅加热,仅冷却或两者兼而有之
  • 多余的供气可以作为再热,备用容量或通过调整离开线圈的条件来处理
  • 可以使用所需的干球温度或相对湿度来指定离开线圈的条件
  • 计算冷却和热水盘管流速
  • 允许预处理的外部空气
  • 计算热量回收通风机(HRV)进行加热和冷却的好处
  • 允许加热和冷却安全系数
  • 照明和设备瓦数以及人数可以直接输入,也可以按每平方英尺输入
  • 创建自定义销售建议
  • 创建电子表格输出文件
计算方法
Chvac使用CLTD方法或新的RTS(辐射时间序列)方法执行冷却计算。在ASHRAE基础手册的最新版本中介绍了RTS方法,而CLTD方法则来自该手册的早期版本。RTS方法之所以特别准确,是因为它计算出过去24小时内确定当前冷却负荷时辐射热增益的延迟效应。举例来说,这意味着程序会适当考虑外部遮光设备的效果,该设备可在早晨达到顶峰的房间中于早晨遮蔽窗户。另一方面,CLTD方法在可能的情况下使用手册中的准确表值,这意味着您可以手动验证结果。实际上,您可以为任何项目在RTS和CLTD之间来回切换。
程序输入
Chvac非常易于使用,并且包括一个针对几乎所有输入的特定“下拉”帮助窗口,并在适当的情况下包括选择列表。该程序会对输入的数据进行广泛的检查,并警告您发现的任何问题,例如墙面的窗户面积太大,或者空气处理机的盘管温度超出预期范围。
需要五种类型的数据:常规项目数据,室外设计数据,建筑材料数据,空气处理机数据和特定房间数据。常规项目数据包括项目和客户名称,设计师,建筑物的开放和关闭时间,内部运行负荷计划以及任何所需的安全系数。室外设计数据包括夏季和冬季室外设计条件(如果提供城市参考,将自动为您查找)以及所需的通风和渗透率。建筑材料数据包括屋顶,墙壁,隔板,玻璃部分和外部阴影的主要建筑材料类型的定义。用户定义的材料库可用于保存常见材料类型的数据。空气处理机数据包括风扇和端子类型,所需的供暖和制冷供气温度以及管道热损的数据。房间数据包括房间名称,地板长度和宽度,人数,设备瓦数,照明瓦数,外部阴影数据以及特定的屋顶,墙壁,隔断,地板和玻璃数据。
节目输出
Chvac提供了几种不同类型的报告,可以选择在屏幕上预览或打印。这些报告是:常规项目数据,空气处理机输入数据,房间输入数据,详细的项目房间负荷,空气系统房间摘要,总建筑物,空气系统和房间负荷概况,空气系统总负荷摘要,空气系统干湿法分析,干湿法图表,总体建筑围护结构报告,饼图,条形图和总建筑负荷摘要。几乎所有计算出的数据都可以导出到以逗号分隔的文本文件中,然后可以将其导入您喜欢的电子表格程序中,例如Excel。
Chvac和HVAC解决方案链接
Chvac的load calc程序会计算出在HVAC Solution原理图程序中定义系统所需的大量数据。传统上,仅使用手动输入过程来传输此数据。现在,有一个自动化过程,HVAC Solution可以将所有相关的Chvac数据系统逐个系统导入HVAC Solution软件,从而自动生成HVAC示意图。看到这个过程的视频演示在这里和查看HVAC解决方案的更多细节在这里
链接到其他程序
Chvac不仅计算高峰供暖和制冷负荷,还有助于选择HVAC设备并分析建筑物的运营成本。来自Chvac的项目数据可以导出到Elite Software的能源审计 程序以及eQUEST 程序(请参阅本段中的更多信息)。将来,我们计划还提供指向Energy Plus的链接程序。当您要分析住宅和轻型商业项目时,导出到能源审计,这基本上是使用单一HVAC设备的任何应用程序。当您要分析需要对可变负载,设备,运行时间表和控制方案进行精确建模的大型商业项目时,请导出到eQUEST。仅选择单一的HVAC设备,请使用内置的“查找HVAC设备”功能来读取由美国制冷协会(ARI)和燃气具制造商协会(GAMA)发布的设备性能数据库。
导入和导出gbXML文件
现在,Chvac允许您从CAD绘图软件(例如AutoCAD MEP)和许多其他程序中导入gbXML文件。我们为您提供了对导入过程的广泛控制,包括选择要在导入中包括哪些空间,墙壁和窗户的功能(请参见下面的屏幕截图)。如果您熟悉CAD程序通常写入gbXML文件的数据,您会知道出于载荷计算的目的材料定义通常是不完整的,因为它们通常不包括墙U值或屋顶ASHRAE编号之类的数据。因此,在导入对话框中,我们让您为项目中每种母材选择默认定义。
将eQUEST与Chvac结合使用以进行LEED认证
将免费的eQUEST程序与Chvac一起使用可为您提供完整的负载计算和能量分析包。首先,您在Chvac中输入您的项目,并让它确定您的峰值负荷。然后,从Chvac导出准备打开的eQUEST项目文件。然后,您在eQUEST中打开该项目,并输入要输入的其他特定于eQUEST的数据。然后,eQUEST将让您执行详细的能量分析。eQUEST程序还可以用于执行LEED认证的能量部分所需的计算,如2007年9月《 ASHRAE期刊》(第58页及以下)中的文章中所述。
图板
此版本的Chvac内置了Drawing Board的功能演示。绘图板的内置演示版允许您绘制和保存无限大小的平面图,但是HVAC计算只能针对两个房间的平面图进行。
更新资料
Chvac版本7的用户可以更新到版本8,并获得全额购买价格的大幅折扣。有关更多信息,请参见升级定价页面。
版本8中的新功能
Chvac版本8可以与版本7安装在同一台计算机上,完全不会干扰版本7。同时在计算机上同时拥有版本7和版本8是没有问题的。
下列新功能已添加到版本8中,而版本7中没有。
  • 导出到EnergyPro 打开项目后,单击“文件|导出|导出到EnergyPro”。您必须安装EnergyPro才能使用此功能。您可以从此处下载EnergyPro的有限功能演示。现在,每个适用的主数据项都有一个EnergyPro Code输入,您可以使用该输入将主项映射到EnergyPro物料。单击任何EnergyPro Code输入旁边的按钮,您将看到一个EnergyPro材质对话框,您可以从下拉列表中选择映射的材质。如果将EnergyPro Code输入保留为空白,则有内置映射,但是用户定义的映射很容易实现,并且当然更精确。
  • 每个房间有多个设备制冷负荷。 单击“房间数据”窗口中“敏感设备”或“潜在设备”输入旁边的按钮,将打开一个新的“设备制冷负荷”窗口。在此窗口中,您可以根据需要为每个房间输入尽可能多的感性和/或潜伏设备负载项目,每个项目都有其自己的数量类型,使用系数,操作配置文件等。单击“项目名称”列旁边的按钮,然后单击新建。 “典型设备冷却负荷”对话框打开。在此对话框中,填充了2005年和2009年ASHRAE基础手册各表中列出的各种设备的合理和潜在负载信息。
  • 每个房间有多个照明负载。单击“房间数据”窗口上“照明”输入旁边的按钮,将打开一个新的“照明负荷”窗口。通过此窗口,您可以根据需要为每个房间创建多个单独的照明负载项目,每个项目都有其自己的特性,例如空间分数,使用系数等。单击“说明”列旁边的按钮,将打开一个新的“典型照明负载”对话框。 ,您可以从多个照明项目列表中进行选择,这些照明项目来自2005年和2009年ASHRAE基础手册中的表格。
  • 加载预览窗口: 单击菜单“项目|加载预览”以打开此新窗口。它类似于Rhvac中具有相同名称的窗口,但是该窗口具有90列以上的可用数据。您可以选择要显示的列。有一个相应的“打印预览”报告。通过“加载预览布局”对话框,您可以为“加载预览”窗口本身选择一组可见列,并为它的“打印预览”版本选择另一组列。
  • 全室温差自动调节。 现在,当您输入回气室时,您可以指定希望程序自动调整您输入的房间和气室之间的温差,直到其收敛于一个解。您可以选择要为每个通风系统执行的最大迭代次数,以及是否舍入到最接近的整数温度。您可以在“常规项目数据”窗口的“设计”选项卡上输入这些设置的项目默认值,也可以在“全体数据”窗口中的每个气室覆盖它们。
  • 池潜在负载。现在,您可以在每个房间中计算室内游泳池带来的潜在负荷。您所要做的就是输入水面的平方英尺,输入水温,选择活动因子并选择气流速度。然后,程序将计算游泳池的潜在负荷。
  • “倾斜的天花板面积计算器”对话框。 通过此对话框,您可以输入房间倾斜天花板的尺寸,并计算天花板的最终面积。将该区域复制到屋顶的“宽度”输入,将数字1复制到“长度”输入。
  • 杂项潜在收益。现在,您可以在“空气处理机数据”窗口中输入其他供应并返回潜在的设备负荷。负载可以为正或负,并且可以出现在线圈的电源侧或返回侧。
版本7中的新功能
以下新功能已添加到版本7中,而版本6中未添加。
  • RTS计算方法:现在,您可以选择使用CLTD方法或新的辐射时间序列(RTS)方法来计算冷却负荷。RTS方法可在最新的《 ASHRAE基础手册》中找到,它非常准确,因为它可以计算过去24小时内每个小时的辐射热增益对当前冷却负载的延迟影响。您只需在两种方法的“主数据”窗口中输入等效的主屋顶,墙壁和玻璃数据,即可轻松地在两种方法之间来回切换。
  • 更简单,更好的玻璃定义:现在,您可以为每个窗口或天窗输入宽度和高度尺寸,而不必为主玻璃输入宽度和高度尺寸,然后找出要在“房间数据”窗口中输入的正确数量。现在,将根据您在新的“房间类型”输入中为整个房间所做的选择,自动分配CLTD方法中每个玻璃所需的“房间建造”值,“轻,中或重”。
  • 单独的地面反射率值:您可以为每个组件输入不同的地面反射率,而不是为整个项目输入一个单独的地面反射率,这将使结果更加准确,因为建筑物周围的不同曝光可能具有不同的地面反射率。由于RTS方法要求屋顶和墙壁具有此输入,因此每个屋顶和墙壁现在都有一个“地面反射率”输入,因此可以为每个天窗和窗户自动分配一个适合其暴露的地面反射率值。
  • 玻璃的出现次数:对于在同一墙壁或屋顶上多次出现的窗户或天窗,您只需输入一次数据。
  • 每个房间的楼板系数您现在可以输入每个房间的楼板系数,而不必在整个项目中使用相同的值。
  • 更易于使用的房间数据窗口:房间数据窗口(以前称为“区域数据”)已经过重新设计,可以更轻松地输入所有数据。您可以通过单击每个组的滚动条旁边的加号和减号按钮来更改可见的屋顶,墙壁和玻璃的数量。现在,在组件的最后一个可见行上按Enter可使组件向下滚动一个,因此您可以输入相同类型的另一项。如果组件的“类型”输入设置为零,则按Enter键会将光标移至下一组输入。现在,所有重要数据都在两个选项卡上,而不是三个。
  • 每个房间更多的屋顶,墙壁和玻璃:我们已将您可以输入房间的屋顶,墙壁和玻璃的数量增加了一倍以上。
  • 房间注释:您可以在“房间数据”窗口的新“关于此房间的注释”输入中保存所需数量的房间注释。
  • 更轻松地选择天气数据:现在,无论是“天气数据库”还是“室内/室外设计”窗口,您都可以从一个下拉列表中选择一个城市,以显示数据库中的所有城市。
  • 简化天气数据库编辑:现在,在重新设计的“天气数据库”窗口中编辑和添加城市变得更加容易。
屏幕截图 全面的空气处理机数据
跳动和主干管道尺寸
<span]
内置的自定义和收藏夹物料清单
简易房间数据输入
<span]
所有类型的外部遮阳
导入和导出gbXML文件
<span]
绘图板窗口
Chvac包括一个“绘图板”窗口,该窗口在演示级别运行,直到您为绘图板购买了单独的许可证。通过“制图板”窗口,您只需在屏幕上绘制平面图即可输入房间数据。下面的屏幕快照显示了从Chvac内部创建的平面图。
