制冷仿真软件(建筑能耗分析)Rhvac-住宅HVAC负荷计算和风管
Steven.liu 发表于 2020-10-5 09:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  • 文件大小120MB
  • 上传时间2020-10-05
制冷仿真软件(建筑能耗分析)Rhvac-住宅HVAC负荷计算和风管尺寸
Rhvac使HVAC负荷计算,管道尺寸确定设备选择销售建议变得尽可能容易-只需单击一下即可访问几乎所有输入,喜欢的物料清单,自动错误检查等等。没有ACCA手册J,D和S HVAC设计程序所做的比Rhvac多。Rhvac Desktop是Windows程序,Rhvac Online是Web应用程序,能够在所有互联网设备(包括iPad,平板电脑,计算机和智能手机)上运行。Rhvac Online是当今市场上唯一可以执行ACCA手册J,D和S计算所需的全部三个代码的基于Web的应用程序。试试Rhvac,看看它是否不是当今市场上最用户友好和功能最强大的HVAC设计程序!
技术支援?没有人能击败Elite Software。在正常工作时间致电979-690-9420,以快速解决您的问题;或随时致电859-468-6000,致电John Walsh,以获得免费的24/7(仅美国)技术支持。
特征
  • 根据ACCA手册J第八版,第2版计算峰值供热和制冷负荷(逐块和逐个房间)。Rhvac经ACCA批准。
  • 根据ACCA手册D计算风管尺寸,系统损耗和风扇静压要求。您可以输入整个风管系统,也可以输入单个风管。
  • 提供ACCA手册S设备选择报告。
  • 来自任何制造商的数据执行完整的Manual S性能数据插值
  • 确定建筑物吨位和房间CFM要求。
  • 自动生成填写的ACCA HVAC设计审查表
  • 自动生成一份填写的《能源之星HVAC设计报告》
  • 帮助遵守国际住宅法规(IRC)国际节能法规(IECC)
  • 包含手册J附录A,B,C和D!
  • 导出到功能强大的能源分析软件EnergyPro。(仅限台式机)
  • 链接到 REM / RateEkotrope,这两个都是RESNET认证的家庭能源评级系统(HERS)软件(仅台式机)
  • 链接到美国能源部的能源代码程序REScheck。(仅限台式机)
  • 链接到《美国能源规》家庭能源评级计划。(仅限台式机)
  • 生成“每小时房间净收益”报告,以帮助您设计分区系统。(仅限台式机)
  • 生成建筑物旋转报告,该报告显示每次旋转的吨位和房间CFM要求。(仅限台式机)
  • 包括“建筑物旋转风管尺寸预览”窗口,该窗口显示建筑物中每次旋转的项目中每个房间或管道的加热和制冷CFM,以及所有旋转的最大管道尺寸。(仅限台式机)
  • 计算所需的水力辐射地板管的长度
  • 按房间(包括块负载),区域,系统和建筑物计算房间
  • 从手动输入的数据或直接从使用绘图板创建的平面图(仅针对Rhvac Desktop单独出售)进行计算。
  • 房间和区域可以分配给100个系统。
  • 使用拖放分区技术,每个系统几乎可以将无限制的房间分为100个区域。
  • 每个房间允许40个墙壁,窗户,屋顶,地板和门。
  • 为每个房间节省多个明智的和潜在的设备负荷。
  • 包括多种喷涂泡沫和SIP屋顶和墙壁。
  • 允许自定义构造材料和描述。
  • 使您可以指定“收藏夹”材料的列表,以便更轻松地选择它们。
  • 记住您最近的材料选择,因此您可以轻松地重新选择它们。
  • 手动J屋顶,墙壁,门窗的完整材料清单,以及我们添加的几种材料,例如泡沫屋顶,墙壁和地板,以及一些SIP墙壁和屋顶。
  • 支持玻璃和窗户属性,包括防虫网,地面反射率等等。
  • 允许热水管道损失。让您输入热水分配管的特性,以计算其合理的损失。
  • 考虑了热回收装置和减少的新鲜空气负荷。
  • 适用于所有类型场景的广泛管道增益和损耗因子。允许您精确指定风管系统的特征,以便更准确地确定其合理的得失。包括由于风管系统引起的潜在增益。
  • 选择计算冬季加湿要求。允许您指定冬季的室内相对湿度,以便计算每天需要添加的加仑水以及由于设备造成的显着损失。
  • 查找HTM和U值,或让您指定它们。
  • 确定适当的暴露多样性状态。
  • 链接至 图形手册D管道尺寸物料清单能源审核ECA接地回路调整器PsyChartHVAC解决方案EnergyPro。PsyChart程序可以将Rhvac系统数据直接导入其“空气处理机模型”窗口。(仅限台式机)
  • 没有版权保护!
  • 显示湿度图表。(仅限台式机)
  • 使您可以从AHRI数据库中选择设备。
  • 打印爆炸的彩色饼图条形图和自定义销售建议。(仅限台式机)
  • 允许使用十进制英尺,英尺英寸或公制长度和宽度尺寸。
  • 允许外部阴影(悬垂和偏移)。
  • 提供夏季和冬季分区温度差异的输入。
  • Rhvac Desktop无年费-Rhvac Online年费低
总览
Rhvac提供在线和桌面版本。台式机版本需要支付一次费用,并且可以在所有Windows计算机上使用。Rhvac Online是基于订阅的,可在所有具有互联网连接的计算机,平板电脑和智能手机上使用。在线和桌面版本可以相互之间导入和导出项目文件。两种版本均根据ACCA手册J,D和S计算住宅建筑和某些轻型商业应用的峰值供热和制冷负荷(逐块和逐室)。Rhvac的两个版本均具有完整的ACCA手册D管道尺寸计算能力和完整的手册S设备选择。数据可以手动输入,也可以从使用可选的Drawing Board程序绘制的平面图中自动获取(仅在桌面Rhvac中可用)。手册J中列出的所有墙壁,窗户,门和屋顶的传热系数(HTM值)会根据需要由软件自动查找。也可以轻松添加其他建筑材料。
该软件内置了2000多个城市的设计天气数据。此外,用户可以修改现有的天气数据并根据需要添加更多数据。通过Rhvac Desktop强大而图形化的Project Explorer功能提供拖放分区控制。分区CFM调整将根据需要由软件自动处理。可以从AHRI数据库中选择设备,不另收费。全面的报告列出了常规项目数据,设备信息,总建筑负荷摘要,详细的房间负荷计算以及每个区域和系统的房间负荷摘要,以及加热和冷却CFM值。彩色图形条形图和饼图也可以打印(仅限台式机)。两种Rhvac版本的其他功能还包括玻璃遮光,通风,设备负载,和默认房间数据。Rhvac Desktop的高级功能包括整个建筑物的完整旋转或镜像,以及与物料清单,能源审计,投标制作者,EnergyPro,Energy Gauge,REM / Rate,Ekotrope,REScheck和Energy Star共享数据的能力。
计算方法
Rhvac的计算是根据ACCA手册J第八版,版本2,ACCA手册D和ACCA手册S进行的。Rhvac是ACCA认可的手册J,手册D和手册S的计算机程序。Elite Software是ACCA的技术软件合作伙伴。
由ACCA手册D(风管设计)提供支持
Rhvac可通过多种方式帮助您确定风管尺寸。对于那些不想输入有关风管系统的完整详细信息的人,Rhvac Desktop仍然可以建议每个房间所需的通风机数量,通向每个通风机的跳动风管尺寸以及主干风管的初始尺寸。例如,如果计算出一个家庭房需要200 CFM,Rhvac将建议两个寄存器分别提供100 CFM。如果指定了挠性风管,Rhvac将为您“旋转风管机”,并使用等摩擦法计算出每个风管的直径应为6英寸。如果项目总共需要1200 CFM,Rhvac知道主干必须携带这么多的空气,它会计算出主干的尺寸。对于每个项目,Rhvac Desktop会告诉您跳动风管尺寸和初始主干尺寸。您所要做的就是说将什么材料(钢,风管板或柔性风管)用于躯干风管和跳动风管。您只需最少的输入即可获得许多风管信息。
如果要进行完整的Manual D管道系统分析,并包括项目中的每个管道截面和管件,Rhvac Desktop和Rhvac Online都包括表格形式的D管道手册。这是一个表格输入过程,如此处所示,您可以其中输入整个风管系统或单个风管。这种独特的工具包括功能强大的配件选择器,可轻松从ACCA手册D中的数百种配件中进行选择。
手册D管道尺寸在线
对于不需要完整的Rhvac Online J,D和S功能,但仍需要低成本的在线Manual D分析工具的用户,Manual D Ductsize Online是适合您的产品。手动D Ductsize Online只是Rhvac在线,仅激活了表格式D手动功能。对于那些想要进行图形D手册分析的人,可以考虑将绘图板和图形D导管尺寸选项添加到Rhvac Desktop。
绘图板和图形手册D管道尺寸
Rhvac Desktop和Rhvac Online的基本版本可使用简单的手动输入表格输入过程提供完整的Manual J载荷计算和D通道尺寸确定。Rhvac Online没有绘图功能,Rhvac Desktop的基本版本没有绘图功能,但在演示级别上除外。
为了能够绘制平面图并在图纸上自动放置管道尺寸并确定其尺寸,您需要在Rhvac Desktop中激活“绘图板”和“图形手册D管道尺寸”模块。这些模块已经在基本的Rhvac Desktop内部,但是在演示级别上运行,从而限制了建筑物的大小和可绘制的风管截面数量。
一旦激活了这些模块,就可以绘制和计算所需的任意尺寸的平面图以及所需的任意数量的风管截面。请参阅此处的样本图。
从全面的绘图能力开始,还是从基本的Rhvac开始?
Rhvac Desktop的主要功能是它在手动输入或图形输入模式下的运行情况如何。那些新的计算机化负荷计算通常会怀疑是应该从Rhvac的手动输入版本开始还是要从Rhvac Desktop及其图形选项(例如绘图板和D型手动图形导管)开始。
学习手动数据输入系统比在绘图系统中键入房间尺寸要容易得多,因为绘图系统(与供应商无关)涉及计算机辅助制图(CAD)的所有其他概念,例如层,图纸,比例尺,捕捉到网格等等。一次学习手册J和CAD概念要比仅学习手册J输入过程困难。如果没有立即创建图纸的需求,那么开始使用Rhvac Online或基本的Rhvac Desktop软件,然后在进行过程中添加图纸功能会更容易,并且初始花费也更少。如果您从基本的Rhvac Desktop开始,然后在以后添加绘图板,则可以利用特殊的绘图板功能,该功能可以将手动输入项目自动转换为基于图形的项目,如下所示视频
如果您需要立即使用计算来创建工程图,可以一次学习所有这些吗?是的,许多人仅使用用户手册和网站上的免费视频就能学习绘图系统。但是,如果您想尽快学习,培训会很有帮助。有关在Elite软件上提供课堂培训的公司,请参见此页面,如果对使用GoToMeeting进行基于网络的培训感兴趣,请访问此网站
那么,您应该从什么开始呢?如果您立即需要图纸,请利用Rhvac桌面,图纸板和Graphic Manual D Ductsize组合折扣价899美元。
如果您不需要立即绘制图纸,但想长期节省98美元,仍然可以考虑使用折扣组合套餐。毕竟,如果不需要,您无需立即使用组合学习高级CAD功能。即使购买组合,您仍然可以仅使用基本的Rhvac Desktop开始。
如果您不需要立即图纸和/或资金紧张,可以选择基本的Rhvac桌面版(每年499美元)或Rhvac Online(每年239美元)。您仍然可以完成手动J的全部负载,完成手动D管道的尺寸确定,手动S设备的选择以及销售建议。另外,您可以在以后方便的任何时候将制图板和D型管道尺寸手册添加到Rhvac Desktop。
使用Rhvac Online,Rhvac Desktop还是同时使用两者?
Rhvac Online是Rhvac Desktop的基本手动输入版本,其格式设置为可在所有类型的Internet设备(包括iPad,平板电脑,计算机和智能手机)上运行。Rhvac Online具有基本Rhvac Desktop软件的所有主要功能。使用Rhvac Online,项目存储在“云”中,并且可以通过任何Internet连接访问。项目也可以保存到本地计算机,也可以根据需要从其他计算机上载和下载。允许无限的项目文件存储。您可以使用Rhvac Online的项目数据库来存储所有项目的备份副本。
设计人员可以轻松地仅使用Rhvac Online来完成他的所有Manual J,D和S报告。但是,Rhvac Online无法在一个屏幕上显示与Rhvac Desktop一样多的信息,并且在使用Rhvac Online时必须连接到Internet。
理想的情况是同时拥有Rhvac Desktop和Rhvac Online。这样,无论您身在何处,都可以以最有效的方式处理相同的项目。在野外工作时,要在手机或平板电脑上进行快速负载计算,或者只是检查已经在办公室计算机上完成的项目,请使用Rhvac Online。然后,使用Rhvac桌面通过大屏幕和键盘在家里的计算机上访问同一项目。
Rhvac Online使您能够完全从头开始进行项目,或者仅查看和编辑已在其他地方完成的项目。它甚至可以上传以图形方式完成的项目,并让您查看和编辑所有非图形数据,并将其下载回去。Rhvac Online使您能够随时随地通过网络连接的计算机或移动设备访问所有项目。
Rhvac Online对HVAC专业人员非常方便,因为HVAC专业人员希望他的所有项目始终可用,并具有查看,编辑和计算新结果的能力。
基本销售建议
Rhvac Desktop免费提供了一个快速销售建议选项,该选项主要用于创建基本的销售建议。该选项非常易于使用,因为设计人员仅选中复选框即可指示要在提案中包含哪些信息。可以保存标准投标文本,也可以选择将其打印。此处显示的输入窗口显示了创建输入屏幕后显示的示例投标所需的简单输入。此处显示的报告是从“快速销售建议”窗口中生成的。Rhvac Online当前没有基本的销售建议,但是如果有足够的需求,将来可以添加。
图形销售建议
对于那些想要创建功能最强大,最图形化的销售建议的人,考虑将Rhpos Desktop添加到可选的 Proposal Maker软件,价格仅为299美元。投标制作器使您可以完全控制投标外观的各个方面。图形和文本可以以任何所需的方式混合。与Rhvac Desktop的内置基本提议相比,这种自定义功能需要更多的用户输入,但是对于那些想要尽可能专业的外观的人,Proposal Maker是做到这一点的方法。在此处查看更多详细信息和示例建议。
物料清单选项
要估算材料和人工成本,请考虑仅花费299美元激活Rhvac Desktop中的材料明细表模块。仅与Rhvac一起使用,设计人员就可以从数千个零件和设备中进行选择,以创建详细的物料清单,其中包括物料和人工成本估算。如果还激活了“绘图板”和“ D型导管的图形手册”,则BOM模块可以从绘图板工程图中自动取料,这对于拾取风管项目特别有用。物料清单不适用于Rhvac Online,但如果有足够的需求,将来可能会提供。
物料清单模块非常强大,它可以从几乎任何供应商处导入物料清单,因此您可以随时轻松添加数千个新物料。此外,报告还可以完全自定义为70列以上的数据,可以根据需要打开和关闭这些数据。了解所有项目的实际成本,以便为您的作品定价。在此处查看“物料清单”模块的更多详细信息。
设备选择和手册S要求
Rhvac Desktop和Rhvac Online均提供了AHRI列出的所有制造商的HVAC模型性能数据。这些数据涵盖了来自250多个HVAC制造商的近200万款标准空调,热泵,地源热泵,熔炉和锅炉。这些数据每隔几个月更新一次,Rhvac会在可用时自动下载新设备数据文件。Rhvac用户无需支付更新设备数据的费用。单击此处 以了解有关扩展评级数据以及在何处获取的更多信息。
AHRI数据通常包括型号,标称容量,SEER或其他效率编号,以及AHRI参考编号(如果适用)。此外,还包括一些较流行的制造商(例如Carrier,Trane,Goodman,Lennox,Armstrong,Rheem,York,Climate Master,Waterfurnace,Florida热泵等)的模型图片。可以选择模型数据和图片以显示在Rhvac项目的每个系统的报告中。
一些项目要求选择的设备不仅仅使用从AHRI模型数据中获得的标称额定值。手册S是ACCA的出版物,描述了如何针对各种情况选择合适尺寸的住宅供暖和制冷设备。它强调了使用有时被称为“扩展额定值数据”的性能数据的重要性,该性能数据记录了模型在各种运行条件下的感性,潜在或加热能力。它提出了根据所使用的设备类型而不同的大小调整策略。并且提供了针对这些不同策略的步骤,其中涉及一些事情,例如考虑潜在负载与合理负载相比是大还是小,是否需要更多考虑制冷或加热的成本以及制冷舒适性,加热舒适度或效率是最重要的考虑因素。手册S解释了如何利用重要的技术,例如在条件允许的情况下将潜在容量转换为显性容量,并包括根据气候和设备类型允许的过大百分比的规则。可以从ACCA订购手册S在这里
现在,《手册J》和《手册S》都包含在2009年国际住宅法规(IRC)中。IRC的第14章,加热和冷却设备:M1401.3尺寸。供暖和制冷设备的尺寸应根据ACCA手册J或其他批准的供暖和制冷方法计算出的建筑负荷,根据ACCA手册S进行确定。
Rhvac Desktop和Rhvac Online都可以从扩大的设备额定值进行插值,并创建 显示“ Manual S”选择参数的“ 设备数据”报告和“  Manual S”报告,以证明已根据“ Manual S”要求选择了所有设备。该报告还显示了从扩展评级数据中获取特定模型性能数据所需的所有相关条件。
在线手册S计算器
对于不需要完整的Rhvac Desktop或Rhvac Online J,D和S功能,但仍需要低成本的在线Manual S报告工具的用户,Manual S Calculator Online是适合您的产品。在线手册S计算器就是Rhvac在线版,仅激活了手册S功能。
国际住宅代码(IRC)
美国各地的许多州,县,市和乡镇现在都在遵循某些版本的IRC代码。国际住宅法规(IRC)是一项综合的独立住宅法规,它为三个或三个以下楼层的一个和两个家庭住宅制定了最低规定。它汇集了一个和两个家庭住宅的所有建筑,水暖,机械,燃气,能源和电气设施。IRC还提供了一种确定性法规方法(即一组措施)和一种绩效方法(即能源模型)。
现在,《手册J》和《手册S》都包含在2009年国际住宅法规(IRC)中。IRC的第14章,加热和冷却设备:M1401.3尺寸。供暖和制冷设备的尺寸应根据ACCA手册J或其他批准的供暖和制冷方法计算出的建筑负荷,根据ACCA手册S进行确定。使用Rhvac帮助符合2009 IRC的J手册和S手册要求。在此处查看有关IRC的更多信息:https : //www.energystar.gov/index.cfm? c =bldrs_lenders_raters.nh_IRC
国际节能法典(IECC)
国际节能法(IECC)通过提高封套设计,机械系统,照明系统的效率以及使用新材料和新技术来鼓励节能。IECC与IRC中与能源相关的组件相似,甚至在IRC中也被引用,尽管这两个代码并不总是相同的。
每个州都有自己的能源法规要求。状态能源法规通常基于MEC或IECC的版本(例如1992 MEC,2001 IECC等);尽管值得注意的是,有些州没有要求,或者可能只有能源法规作为推荐做法。要查看您关于IRC和IECC的状态,请在“建筑法规协助项目”中查看此网页。
Rhvac通过创建可以导入能源代码合规性程序(例如ResCheck,Energy Gauge和RemRate)的输入文件来帮助您遵守州能源法规。Rhvac中此功能的优点在于,您不必为要在上述能源计划之一中使用的任何Rhvac项目重新输入数据。
代码执行
许多州的代码法从技术上讲涵盖了整个州,但由于缺乏资源,常常在州的某些地区不执行。一些承包商利用这种缺乏执行力的优势而忽视了各种代码要点,因为他们认为这样做不会带来潜在的影响。的确,在执法不力的地区几乎不会立即受到处罚,但建筑物将来可能会出现一些问题,导致业主调查安装细节。如果调查(甚至是数年后进行的)确定在安装时公然忽略了管理状态代码的各个方面,则可能会因违反机械完整性而被罚款,并处以罚款。
机械完整性的概念是对承包商在执行与设备,管道,仪表,电气系统和其他物理项目有关的工作时遵循所有适用标准的普遍要求。承包商无视本州自己执行的IRC和IECC法规,无论执行得如何宽松,都可能会面临未来违反机械完整性的风险。
设备比较和运营成本
如上所述,两个版本的Rhvac都提供了不错的内置设备选择功能。但是,如果您需要将一种特定的模型或一种模型与另一种模型进行比较,并对运营成本进行经济分析,那么就需要能源审计计划。它可以从两个版本的Rhvac导入所有必要的数据,也可以单独使用。通过计算投资回报和投资回报率,Energy Audit非常适合向您的客户展示为什么高效设备值得付出更多。在此处查看有关能源审计的更多详细信息。
地热设计
使用地热能的地源热泵和直接交换热泵是当今市场上最高效的HVAC单元。美国政府对地热热泵印象深刻,以至于提供了主要的税收优惠政策,以帮助使这些设备更便宜。
使用地热设备的建筑物的手动J HVAC负载的计算与任何其他类型的HVAC设备的计算没有不同。Rhvac可完美地计算所有类型的地热设备。地源热泵的不同之处在于,还需要执行“环路”设计。回路通常是聚乙烯管,埋在地下或浸没在池塘中。该回路将热泵连接到地面或水。回路中所需的管道长度是特殊计算。Elite Software提供了一个称为ECA(地球耦合分析)的程序,用于计算水平,垂直和“紧身”配置中的接地回路。ECA可以从Rhvac导入所有必要的数据,也可以单独使用。在此处查看有关ECA的更多详细信息。
直接交换热泵使用铜管将热泵连接到地面。每个制造商都提供自己的图表来确定铜环路的尺寸,因此不需要环路尺寸调整软件。地面源热泵和直接交换热泵均比标准空气源热泵贵。诸如Elite的能源审计之类的程序可以极大地帮助客户了解所有类型的地热热泵的运营成本节省。在此处查看有关能源审计的更多详细信息。
掌握最新的施工技术
Rhvac Desktop和Rhvac Online都包含多种喷涂泡沫和结构绝缘板(SIP)屋顶和墙壁供您选择。这些新的屋顶和墙壁选择使计算使用这些技术建造的房屋数量越来越多的负荷变得容易。此外,Rhvac的两个版本都包含更多的窗口选择,这超出了标准手册J书中的内容。
Rhvac屏幕截图(桌面程序) 房间数据
在“房间数据”窗口中,您可以输入有关房间尺寸的所有信息,以及地板,屋顶,墙壁,玻璃和门的材料信息。
表格式D型风管尺寸窗口
<span]
]详细房间负载”报告包括一个部分,显示您输入的每台设备的负载。
<span]
