    客车空调结构与维修 电子书
    admin 发表于 2018-6-26 22:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    客车空调结构与维修 电子书
    • 文件大小68MB
    • 上传时间2018-06-26
    书名:客车空调结构与维修
    作者:夏云华
    本书对客车空调的原理、结构以及设备的相关基础理论知识作了必要的介绍,重点对客车空调的检测、诊断、修理进行了详尽的讲解。全书重点放在电脑控制的客车空调系统上,对这些系统的特点、结构、诊断维修方法进行了全面论述;对传统客车空调的故障诊断、维修方法也作了详尽的介绍。书中还给出了相当数量的客车空调的维修实例。全书紧扣实践、图文并茂,力求初中以上文化水平的读者能轻松理解应用。
    本书可供客车修理人员学习客车空调维修之用,也可作为大专、中专汽车修理专业学生的教学参考书。
    第1章客车空调入门1
    1-1客车空调概述1
    1-1-1客车空调的过去和现在1
    1-1-2客车空调的未来2
    1-2客车空调特点与性能评价指标3
    1-2-1客车空调的特点3
    1-2-2汽车空调的性能评价指标3
    1-3空调制冷原理4
    1-4客车空调应用的制冷剂和冷冻润滑油5
    1-4-1制冷剂5
    1-4-2冷冻润滑油8
    第2章客车空调的分类和布置11
    2-1客车空调的分类11
    2-1-1按驱动方式分类11
    2-1-2按功能分类11
    2-1-3按送风方式分类13
    2-1-4按结构形式分类13
    2-2大中型客车空调的布置14
    2-2-1分体式客车空调的布置14
    2-2-2整体式客车空调的布置16
    2-2-3大中型客车空调的布置特点17
    2-3豪华型客车空调的布置23
    第3章客车空调的本体结构原理25
    3-1客车空调系统组成25
    3-1-1空调系统简介25
    3-1-2空调对配置制冷压缩机的要求25
    3-2客车空调制冷压缩机应用概况26
    3-3制冷压缩机结构原理28
    3-3-1曲轴连杆式压缩机28
    3-3-2摆盘式压缩机31
    3-3-3斜盘式压缩机33
    3-3-4螺杆式压缩机36
    3-3-5涡旋式压缩机40
    3-4客车空调的换热装置45
    3-4-1冷凝器结构原理45
    3-4-2蒸发器结构原理45
    3-5客车空调其他主要辅助设备46
    3-5-1膨胀阀46
    3-5-2储液干燥过滤器47
    3-5-3吸气储液器48
    3-5-4电磁离合器48
    3-5-5电磁阀49
    3-5-6维修辅助阀49
    第4章客车空调制冷系统的控制方式分类和结构原理50
    4-1客车空调制冷系统概述50
    4-2中小型客车上应用的带膨胀阀的循环离合器系统50
    4-2-1带膨胀阀的循环离合器系统的整体结构50
    4-2-2内平衡膨胀阀的结构与工作原理50
    4-2-3H形膨胀阀的结构与工作原理52
    4-3大型客车的制冷系统控制52
    4-3-1热旁通阀控制的独立空调制冷系统52
    4-3-2恒温器控制的双机并联制冷系统54
    第5章客车空调的采暖系统结构原理56
    5-1客车空调采暖系统概述56
    5-2余热式加热系统56
    5-2-1水暖式加热系统56
    5-2-2气暖式加热系统59
    5-2-3废气水暖式加热系统60
    5-2-4大型客车的余热水暖式加热系统61
    5-3客车独立热源加热系统62
    5-3-1独立热源气暖式加热系统62
    5-3-2独立热源水暖式加热系统64
    第6章客车空调通风与净化系统结构原理66
    6-1客车空调系统通风与净化方式和组成66
    6-1-1空调的通风系统66
    6-1-2空调的净化系统67
    6-2客车空调配气方式与气流组织方式68
    6-2-1空调的配气68
    6-2-2空调的气流组织71
    6-3客车空调通风管道及噪声74
    6-3-1空调通风管道74
    6-3-2空调的噪声76
    第7章客车空调的运行保护控制和工况的控制79
    7-1客车空调的运行保护装置79
    7-1-1非独立空调制冷系统的运行保护装置79
    7-1-2独立空调制冷系统的运行保护装置83
    7-2客车空调的运行工况控制装置87
    7-2-1发动机怠速稳定控制器87
    7-2-2汽车加速断开器87
    第8章客车空调电路分析89
    8-1客车空调电路的分析方法89
    8-1-1中巴车空调电路分析方法89
    8-1-2独立式客车空调中应用的独立燃烧式加热装置电路分析91
    8-2客车空调电路中的典型控制回路分析92
    8-2-1速度控制电路分析92
    8-2-2温度和压力控制电路分析93
    8-2-3温度和速度控制电路分析94
    8-2-4自动温控电路分析95
    8-2-5加热除霜电路分析96
    8-2-6换气风扇电路分析96
    8-3典型客车空调电路分析举例97
    8-3-1轻型客车冷气系统控制电路分析97
    8-3-2大型客车冷气系统控制电路分析100
    8-3-3大型客车暖气系统控制电路分析104
    第9章客车空调的控制系统106
    9-1一般客车空调控制系统的组成和原理106
    9-1-1依维柯轻型客车空调控制系统106
    9-1-2金龙客车手动机械式控制面板107
    9-1-3金龙客车独立机组控制面板108
    9-2微电脑控制的客车空调系统110
    9-2-1微电脑控制的客车空调控制系统110
    9-2-2微电脑客车空调控制系统结构原理111
    9-2-3电脑控制的客车空调控制面板功能键的用途和使用113
    9-3微电脑控制的大中型客车空调系统114
    9-3-1微电脑控制的自动控制客车空调114
    9-3-2典型的微电脑控制的大客车空调116
    第10章客车空调系统维修时的拆卸与安装119
    10-1依维柯客车空调系统的拆装119
    10-1-1空调系统的安装119
    10-1-2空调系统的拆卸与更换120
    10-2一般轻型客车空调系统的拆装121
    10-3大型客车空调系统的拆装124
    10-3-1整机的拆装124
    10-3-2储液器出液截止阀后面的部件拆装124
    10-3-3高压回路部件的拆装125
    10-4客车空调系统零部件的拆装125
    10-4-1制冷压缩机的拆装125
    10-4-2冷凝器的拆装126
    10-4-3蒸发器的拆装128
    10-4-4鼓风机的拆装128
    10-4-5储液器阀组的拆装129
    10-4-6客车空调系统接头的拆装133
    10-5典型客车空调的拆装133
    10-5-1安凯大客车空调系统的安装133
    10-5-2电装客车空调系统的拆装134
    第11章客车空调系统的检修专用仪器和设备155
    11-1温度测量仪表155
    11-2湿度测量仪表155
    11-3维修专用成套设备155
    11-4真空泵156
    11-5歧管压力表组156
    11-5-1压力表的工作原理156
    11-5-2压力表使用注意事项157
    11-6制冷剂注入阀157
    11-7空调系统检修专用阀158
    11-7-1高压检修阀和低压检修阀158
    11-7-2阀芯型检修阀158
    11-8检漏工具与方法158
    11-8-1检查油迹159
    11-8-2肥皂液159
    11-8-3着色法159
    11-8-4卤素检漏灯159
    11-8-5电子检漏仪160
    11-9连接件161
    11-9-1氯丁耐氟橡胶软管161
    11-9-2金属接头162
    11-9-3软管和接头的连接方法162
    11-10典型车用微机故障检测仪162
    11-10-1OTC微机故障检测仪162
    11-10-2PRO?LINK微机故障检测仪164
    11-10-3DRB?Ⅱ和DRB?Ⅲ微机故障检测仪164
    第12章客车空调的检修技术和操作技能168
    12-1制冷系统的抽空、放卸和充注技术168
    12-1-1检查制冷系统168
    12-1-2放卸制冷剂169
    12-1-3空气和水分对制冷系统的影响170
    12-1-4系统的抽真空170
    12-1-5空调系统充注制冷剂172
    12-1-6制冷系统冷冻润滑油的充注技术173
    12-2旧车改用R134a的方法176
    12-2-1系统各部件的变更176
    12-2-2在原有系统上改用R134a的操作程序178
    12-2-3旧车换用R134a后的性能实例178
    12-3非独立式客车空调系统的检修技术179
    12-3-1压缩机的检修179
    12-3-2膨胀阀的检修182
    12-3-3空调电气系统的检修183
    12-3-4空调控制系统的检修184
    12-4独立式客车空调的检修技术184
    12-4-1制冷系统中的维修专用阀184
    12-4-2检修方法185
    12-4-3独立式空调系统零部件的检修方法188
    第13章电脑控制的客车空调维修技术197
    13-1概述197
    13-2电脑内存故障码的读取198
    13-2-1故障自诊断模式的类型198
    13-2-2进入故障自诊断系统的方法198
    13-2-3故障码的显示方法199
    13-2-4故障码的内容与故障码表203
    13-2-5故障码的清除203
    13-3自诊断故障排除程序204
    13-4自诊断系统应用204
    13-4-1故障诊断通信连接器和检查连接器204
    13-4-2空调系统故障码205
    13-4-3自诊断系统应用举例206
    13-5电脑控制客车空调故障表211
    13-6电脑控制客车空调电路检修方法212
    13-6-1车内温度传感器电路212
    13-6-2大气温度传感器电路213
    13-6-3蒸发器温度传感器电路213
    13-6-4冷却液温度传感器电路213
    13-6-5阳光辐射传感器电路213
    13-6-6压缩机锁定传感器电路213
    13-6-7压力开关电路214
    13-6-8空气混合温度风门位置传感器电路214
    13-6-9进气风门位置传感器电路215
    13-6-10冷气最足风门位置传感器电路215
    13-6-11空气混合温度风门伺服电动机电路215
    13-6-12进气风门伺服电动机电路216
    13-6-13冷气最足风门伺服电动机电路216
    13-6-14供暖继电器电路216
    13-6-15送风机电动机电路216
    13-6-16超高速继电器电路217
    13-6-17功率晶体管电路217
    13-6-18压缩机电路217
    13-6-19烟雾传感器电路217
    第14章客车空调系统的故障诊断程序及排除方法219
    14-1一般客车空调的故障诊断程序及排除方法219
    14-1-1制冷系统故障诊断程序及排除方法219
    14-1-2加热系统故障诊断程序及排除方法222
    14-1-3零部件的故障诊断程序及排除方法223
    14-2独立式客车空调故障诊断程序及排除方法225
    14-2-1制冷系统故障诊断程序及排除方法225
    14-2-2制冷循环系统故障诊断程序及排除方法227
    14-2-3加热系统故障诊断程序及排除方法229
    14-3安凯客车空调系统故障诊断和排除229
    14-3-1电气系统故障的检查与排除229
    14-3-2空调压缩机常见故障及排除230
    14-4电脑控制客车空调的故障诊断程序及排除方法231
    14-4-1电脑控制空调系统故障诊断及排除表231
    14-4-2通过视液镜检查系统故障的方法233
    14-4-3空调系统异常声音分析及排除233
    14-4-4电气系统故障分析及排除233
    第15章客车空调系统维修后的性能检测236
    15-1客车空调系统维修后的外观检查236
    15-1-1观察236
    15-1-2各类控制键的检查236
    15-1-3管路和各零部件的泄漏检查236
    15-2客车空调系统维修后的性能测试237
    15-2-1一般空调性能的测试237
    15-2-2独立式客车空调的性能测试237
    15-2-3系统检测数据与自然环境条件变化的关系238
    15-3客车空调制冷性能测试方法240
    15-4客车空调维修后的性能检测和调校241
    15-4-1压缩机性能的检测和调整241
    15-4-2制冷系统检漏242
    15-4-3稳压试验242
    15-4-4系统抽真空242
    15-4-5充注制冷剂242
    15-4-6制冷系统总成更换方法243
    15-4-7系统压力检测243
    15-5客车空调系统零部件的检测和调校243
    15-5-1继电器的检测和调校243
    15-5-2制冷系统过热保护装置的检测和调校244
    15-5-3膨胀阀的检测和调校244
    15-5-4恒温开关的检测和调校245
    15-5-5热敏电阻的调校246
    15-5-6制冷系统怠速稳定放大器的检测和调校247
    15-5-7制冷系统真空转换阀的检测和调校247
    第16章客车空调诊断维修举例248
    16-1客车空调冷气系统故障诊断维修举例248
    16-2客车空调零部件故障诊断维修举例263
    粉丝10
    帖子230
    站长推荐课程上一条 /1 下一条
